Elastico Ferma Serbatoio XR 600
Aperto da PROXIMO, Dicembre 02, 2004, 20:47:39 PM
nik
Citazione di: PROXIMO il Dicembre 08, 2004, 08:37:51 AM:)
Per il caro Nick ... devo fare 13 Km in direzione opposta a quella che faccio abitualmente,  per raggiungere il negozio di ferramenta !
[size=18]DANIELE[/size]
Ho capito caro Proximo, ma noi non possiamo sapere se il tuo ferrementa tiene il materiale che stai cercando.
Se non vuoi fare i 13Km per niente, telefonagli. ;)
PROXIMO
 :( Caro Nik , la mia era una semplicissima domanda ......
Caro Nik , neanche io posso sapere se il Tuo "fruttivendolo" vende il "Jing-Seng" , però se me lo chiedevi, con molta probabilità Ti avrei risposto che sarebbe stato più facile trovarlo in un Supermercato o Maximercato !
Comunque, non disperiamo, il caro Mark mi ha risposto in pvt e mi ha indicato esattamente dove trovarli !!
Grazie comunque x la "gentilezza" Nik !
Un salutone grandissimo a Tutti gli Amici
DANIELE  "PROXIMO"  XR 600 R  -  Vasto (CH)  Abruzzo
lorexxx
Allora lo spazio c'è, devi usare un lamierino di alluminio da 1 o 1,2 mm va piegato intorno agli attacchi originale (quelli che originariamente erano attaccati all'elastico di gomma) poi vai da un ferramenta e compri due molle con un diametro di 7-8mm per la lunghezza va calcolata tenedo conto che l'insieme lamierini di alluminio e molle sia lungo come l'elastico originale, fai due buchi sugli estremi dei due lamierini e ci colleghi le molle a questo punto hai riprodotto il dispositivo originale basta ricoprirlo con camera d'aria e il gioco è fatto. Quando scegli le molle, prendile con un carico che non sia eccessivo in modo da ricreare il carico fatto dalla gomma.
Volendo esistono varianti a quanto appena descritto dipende da quello che hai a disposizione e dagli utensili per realizzarlo. Io avevo tutto (trapano, morsa, alluminio, lime, sega, etc) e quindi è stoto semplice realizzarlo.
Lorexxx
PROXIMO
 ;D Grande lorexxx !
Che Vuoi di più dalla vita ! Grazie mille per la Tua dettagliata ed eloquente spiegazione ! Così, anche un "impedito" come me riesce a costruirsi una "molla" fermaserbatoio in acciaio !
Grazie di cuore
Salutoni a tutti gli Amici
Lupin
Scusate...........ho letto varie soluzioni più o meno laboriose,io ho fatto cosi (costo 10 centesimi, tempo di realizzazione 2 minuti di orologio).
Materiale: due fascette da elettricista di quelle piccole
              camera d'aria
Basta tagliare un anello di camera d'aria largo 2/2.5 cm e agganciare una fascetta al telaio e una al serbatoio (ovviamente le fascette devono essere passate dentro l'anello, una volta posizionato si stringono le fascette fino a raggiungere una tensione sufficiente a smorzare le vibrazioni (come l'elemento originale) ed è fatta. Per toglierlo è esattamente come l'originale. Ciao a tutti. Lupin.   ;D
PROXIMO
 :o  Ottima idea anche la Tua Lupin
Bella idea, semplicissima da realizzare, l'importante è trovare una camera d'aria la cui larghezza sia "a misura" come anelli per creare la molla !
Salutissimi a tutti gli Amici
DANIELE
masso
io per crearmi degli anelli di camera d'aria di misura come la volevo io, l'ho tagliata, l'ho incollata con del mastice da motori e tenuta x un paio di giorni in morsa...non credevo tenesse più di tanto, ma invece ho avuto un risultato fuori da ogni aspettativa!
masso.
PROXIMO
 :-[    MASSO , mastice da motore  .... ?
Ti prego illuminami, dove trovarlo, come è fatto e "generalmente" a cosa serve ?
DANIELE
Lupin
La camera d'ari della bicicletta va benissimo!
masso
A dirtela tutta quel mastice l'ho trovato in garage (chissà da quanti anni è che era lì)  e sul barattolino c'è scritto "mastice sigillante per motori".... :-[
Prova a chiedere semmai in qualche negozio di ricambi e ferramenta, comunque penso che anche un mastice "generico" posso andare bene! In ogni caso chiedi qualcosa di FORTE!  :P
masso.
PROXIMO
 :)   OK Masso ! messaggio ricevuto !
Si, capita anche a me di avere roba "dimenticata" nel garage che poi alla fine Ti aiuta in situazioni "estreme". Comunque ho capito che serve del "mastice" ad alta tenuta !
Grazie Masso.
DANIELE
