Quando freno si accende l'anabagliante
Aperto da PROXIMO, Dicembre 17, 2004, 19:12:55 PM
PROXIMO
 :(  Quando freno si accende la luce anteriore !
Carissimi, chi mi può aiutare ? Ho notato che quando freno mi si accende la luce anteriore (non ho verificato bene se l'anab. o l'abbag. ) cosa può essere ? Come posso intervenire per eliminare questo "difetto" ?
Grazie a tutti gli Amici
DANIELE
DANIELE  "PROXIMO"  XR 600 R  -  Vasto (CH)  Abruzzo
Jack333
Penso tu abbia qualche filo che fa contatto, controlla l'impianto elettrico Nelle vecchie discussioni c'è lo schema dell'impianto elettrico, mi pare che il filo che devi controllare è quello nero.
Ciao  :)
PROXIMO
 :(  Devo controllare il filo nero che arriva nel faro ?
Ciao Jack333, grazie per la risposta. Come lo devo controllare? Io purtroppo, più che vedere se è ben collegato non saprei cosa fare! Proverò ad invertirlo o a muoverlo un pò! Che ne pensi ?
Salutoni a tutti gli Amici
DANIELE
ciak
dentro al sito c'è lo schema completo
segui tutti i fili dello stop e guarda dove possono essere in contatto con quelli dell'anabbagliante
il problema dovrebbe essere lì
oppure lasci tutto come stà (tanto adesso l'anabbagliante va acceso sempre), io ho la luce di posizione che si accende quando freno ma non mi da nessun fastidio
PROXIMO
 :)    Grazie Ciak
Molto probabilmente, a me succede la stessa cosa che succede a Te ! Non ho controllato bene quale luce si accendeva quando freno, comunque , di grossi problemi non si creano, era solo che se esisteva un rimedio "schedato" lo applicavo ! Dai, vedremo, può succedere che qualche Amico ha avuto lo stesso "malfunzionamento" e lo ha risolto ! Grazie Ciak.
DANIELE
probabilmente è un problema al fanalino dietro.....
il filo della posizione fa contatto con il filo della luce di stop e quando freni ti da tensione al filo della posizione appunto... controlla
Jack333
Quando ho avuto problemi all'impianto elettrico ho provato a dare un' occhiata ai fili ma non ci capivo nulla e quindi la cosa + semplice  :o è stata quella di rifarlo tutto. Con lo schema è + semplice di quello che puoi pensare, io non avevo alcuna esperienza in campo elettrico e ho fatto un buon lavoro e mi funziona tutto alla perfezione.
ciao  :) :) :)
PROXIMO
 ;)     Giusta osservazione Webmaster !
Appena rimonto i fanali, faccio una prova, collego solo il gruppo ottico anteriore ed isolo i fili del posteriore, così andiamo per esclusione ! Grazie Web !
:o    Jack333 ... penso si tratti di una stupidata !
Non penso che "forse" per un piccolo contatto o roba del genere sia il caso di rifare tutto l'impianto, anche perchè, per il resto va tutto a meraviglia. Comunque se fosse necessario , l'aiuto dello schema faciliterebbe davvero le cose ! E poi ... la Tua esperienza , mi darebbe una grande mano. Ti tengo presente nel caso in cui fosse necessario "rimaneggiare l'impianto elettrico" ! Grazie mille Jack333 !
Salutissimi a tutti gli Amici
DANIELE
