alimentare GPS
Aperto da brand, Gennaio 07, 2005, 10:40:06 AM
brand
Salve ragazzi ho bisogno di sapere come fare ad alimentare lo STREET PILOT sul XR 600. Nn vorrei arrostire tutto l'impianto elettrico.   :-X
o peggio il GPS.....
devi prendere l'alimentazione in 12 Vcc (se è questa la tensione di cui ha bisogno il GPS) che esce dal raddrizzatore dietro la mascherina portafaro (quello con il condensatore cilindrico legato assieme) con quella tensione vengono alimentati luce di stop, posizioni e clacson.
ti conviene fare un piccolo alimentatorino..
dentro ci metti un ponte di diodi, un condensatore ed un piccolo regolatore per la tensione di targa del GPS, almeno sei tranquillo...
uno schemino lo trovi sul forum di XT600.it .. ne hanno fatto uno proprio per i GPS ..
Domanda da perfetto profano ... di solito i GPS non devono essere alimentati con una batteria a se stante ??
E' sufficiente l'impianto elettrico originale a far funzionare i fari e contemporaneamente il GPS ??
PERFETTO quello che dice STEFANO80...
Se non sbaglio sembra davvero una piccola batteria!! O un caricatore per cellulare... sul forum  xt600 troverai tutto nella sezione apposta per i GPS!!
Dove hai in programma di andare??  8)
Pike
Scusate se riesume questo vecchio post, ma di commerciale a poco prezzo non esiste niente??
vorrei alimentare un vecchio tom tom da un 2t senza batteria. Ho un raddrizzatore regolatore di cui però non mi fido molto...
Se dovessi bruciare il tom tom non sarebbe un dramma... però mi scoccerebbe un po'!!
ROBY_HRC
vai su ebay e cerchi dc/dc converter uscita 5 volto
dai 3 ai 7 euro te la cavi ciao
Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
domanda, ma su un dc/dc converter, se l'ingresso non è una DC perfetta cioè leggermente impulsiva, in uscita me la ritrovo perfetta e piatta ?
ROBY_HRC
si...solo con quelli switching che hanno una risposta di 20 msec...quelli che trovi su ebay
Itan
io ho preso il positivo dalla luce anteriore di posizione (quella piccolina) che è alimentata in continua (la lampda abagliante e anabagliante è in alternata!!!)
Il negativo da una massa.
ho alimentato un convertitore accendisigari-USB di quelli presi da un negozio cinese da 2,5 euro (saldandoci i fili) è a fari accesi ho un'uscita 5 volt USB stabile e filtrata anche al minimo. Ci carico il navigatore e il cell..
Citazionedomanda, ma su un dc/dc converter, se l'ingresso non è una DC perfetta cioè leggermente impulsiva, in uscita me la ritrovo perfetta e piatta ?
se gli dai una DC sporca o altalenante non c'è problema, soprattutto se generi una 5V a partire da 12V ..
se gli dai una AC secondo me li strini..   ma risolvi velocemente mettendo in serie all'ingresso un semplice diodo 1N4007 o simili in modo da tagliare le semionde negative.
io parlo di dargli la tensione che esce dal raddrizzatore originale che può andare dai 9 ai 14 V con una DC non perfetta specialmente a bassi giri
non dovresti avere problemi.
comunque alla peggio se dovessi notare instabilità aggiungi un condensatore.
in uscita dal dc/dc converter ?
io lo metterei in ingresso, l'uscita la stabilizza già lui,
se gli arriva un "buco" in ingresso potrebbe "spegnersi" e ti ritroveresti un buco anche in uscita..
tralaltro penso che abbiamo un certo tempo per partire (uS o mS), quindi è fondamentale che funzionino in modo continuato.
con un condensatore all'ingresso il DC-DC lavora sempre e l'uscita sarà bella pulita
