lunghezza cavalletto XR650 Enduro
Aperto da Stefano80, Gennaio 11, 2005, 17:39:19 PM
chi mi sa dire quanto è lungo il cavalletto originale dell'XR650R ?
bez
stasera lo misuro e domani te lo scrivo!!
bez
Grazie..
stasera "allungo"  :)   eh eh....
ora mi sembra di avere quei 50ini con il laterale..   inclinazione pari a 30° quando va bene!!
Come operi questa modifica di allungamento del cavalletto ??
Esteticamente come viene ??
taglio..
infilo tubo all'interno..
risaldo.. (in questo modo anche facendo una sladatura "maffa" dovrebbe reggere.. tutte le volte che saldo un cavalletto non regge mai  :hmmm: )
vernicio..
esteticamente se fossi capace a saldare si vedrebbero giusto due circonferenze..
..il problema estetico è irrilevante..
il lavoro lo faccio su un cavalletto ex XL 600 .. (lungo come quello attuale motard)
SUPERANDRE
poichè ho il tuo stesso problema volevo sapere se quello dell'xl era l'unico che andava bene (non devo farci niente sopra?? prendo e avvito??) o se che ne sò quello dell'xr 600 andava bene...
ciroix
ma com'è che ti ritrovi il cavalletto corto??
la mia moto l'ho presa da enduro e poi trasformata quindi con i cerci da motard il cavalletto è lungo
per caso hai il cavlletto da motard con i cerchi da enduro?? ;)
o hai alzato a dismisura il tu BRP per un enduro estremissimo?? :D :D :D
ma non ti conviene prendere direttamente un cavalletto da enduro?
oppure perchè non fao il processo inverso ossia tagli il cavalletto e infili i due pezzi in un tubo della lunghezza che ti serve e poi saldi il tutto avresti un effetto estetico più omogeneo senza saldature in mezzo e un cavalletto più robusto essendo le saldature una in cima e una in fondo ;)
Citazione di: ciroix il Gennaio 18, 2007, 17:13:23 PMper caso hai il cavlletto da motard con i cerchi da enduro?? ;)
Penso sia proprio così...
Personalmente ho il problema contrario: cavalletto enduro e allestimento motard...
Chi mi sa dire, cortesemente, la lunghezza del cavalletto motard? :)
Per l'XR600 valgono le stesse misure del 650?  :-[
ciroix
Citazione di: gbking il Gennaio 18, 2007, 17:48:06 PM
hai il mio stesso problema io l'ho risolto stando attento a dove parcheggio perchè non lo posso modificare dato che uso la moto anche in off ;)
SUPERANDRE
il mio problema è che d'inverno metto la moto da enduro (cavalletto corto) passato il "freddo" la metto motard, ovvero come l'ho presa quindi niente problema per il cavalletto
Ma con le ruote alte ed il cavalletto motard, la moto non è eccessivamente piegata??
Domanda per i più esperti: il cavalletto è un tubo 'pieno' o vuoto?
Sto prendendo in considerazione l'idea di farlo da me... ;)
ciroix
Citazione di: SUPERANDRE il Gennaio 18, 2007, 18:41:05 PM
fai più o meno la stessa cosa che faccio io solo che hai il problema opposto io dei due quando è motard ho il cavalletto lungo
una soluzione potrebbe essere saldare un tubo della lunghezza mancante a un cerniera robusta e poi saldare questa al cavalletto la cerniera deve stare verso la moto per poter funzionare
Probabilmente una soluzione ancor più semplice può essere l'acquisto di un'altro cavalletto..............anche se non so quanto costa, se non altro basta togliere e mettere così come si fa con le ruote  ;).
Conoscendo il costo dei ricambi originali, credo che realizzare un cavalletto con l'aiuto di un bravo fabbro sia sicuramente la soluzione più economica... :)
