Sostituzione filo/i gas
Aperto da pici1, Gennaio 12, 2005, 10:16:37 AM
pici1
Dove posso trovare una guida o delle informazioni per la sostituzione dei Cavi gas non l'ho mai fatto. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato per la sostituzione dei dischi confermo tutto ok   Ciao Pici1
alexa
é una fesseria!!
smonta serbatoio e sella per lavorare meglio!
Guarda bene come sono montati gli originali,smontali prima dal carburatore poi dalla menetta sterzo!
Io ho messo semplici cavetti in acciaio tipo freno bici,non si sono mai rotti.
Basta tagliare la guaina la stessa lunghezza della vecchia,rimonti guaina e cavi agganciando tutto dalla parte del comando gas e dopo aver fatto arrivare il cavetto nel carburatore lo tagli della giusta lunghezza.
Per finire ci fissi la testa di ottone sul capo  cavetto!
é importante che lasci a metà le viti che regolano la tensione dei cavi,cosi da poterli regolare in seguito se la lunghezza non è precisa!
Comprati un cavetto in piú tanto almeno uno sbagli e lo rovini!!!! ;D
Comunque è abbastanza semplice ed intuitivo,basta un po di pazienza!!! ;)
XR600R 92 TACCHETTATA E SLIK
KTM 525
consigli vari:
usa cavi millefili (o svedesi), sono più morbidi e fanno meglio le curve
usa guaine teflonate, sono esenti da manutenzione (autolubrificanti)
i morsetti per farli tenere di più a lavoro finito li puoi saldare a stagno oppure ci puoi mettere del bloccafiletti o dell'Attak sulla vite
verifica SEMPRE che il cavo non vari la sua tensione girando lo sterzo
Pauell (Jago)
ciao,
io dovrei sostituire la guaina oltre che il filo (acceleratore cavo di mandata),
fino ad ora avevo solo cambiato il cavo mettendo il solito morsetto ma ora sono costretto a cambiare anche la guaina.
Mi chiedevo se era possibile acquistare una guaina after market con attacchi adatti ad essere montati sul carburatore originale e comando gas anch'esso originale?? - Oppure sono costretto ad acquistare la guaina con filo originale Honda??
grazie per le eventuali risposte!!!  :) :)
Agostino.
Jago
Citazione di: Stefano80 il Gennaio 12, 2005, 12:42:38 PM
Ottimo consiglio!
Non ci avevo mai pensato! :)
Pauell (Jago)
Citazione di: HONDA-RAZZO il Dicembre 11, 2006, 10:11:59 AM
Prova qui :
http://www.motecstore.com/ricambi.htm
o qui :
http://www.crosshop.it/
grazie Honda-Razzo,
ho cercato ma non ho trovato il cavo specifico per l' XR.
Oggi comunque vado da un ricambista generico e vediamo cosa dice!
Agostino.
Jago
