XL600LM : si avvia a pedale ma non con l'avv. elettrico.......
Aperto da Tom, Febbraio 06, 2005, 19:13:32 PM
Tom
La moto si avvia correttamente con l'avviamento a pedale , ma non si avvia con l'avviamento elettrico ,  la batteria è nuova , il motore gira bene ma la candela non fa la scintilla .
Accetto consigli per la riparazione. Grazie
molto strano..
la parte relativa all'accensione dovrebbe essere in comune, quindi non vedo perchè dovrebbe fare scintilla solo in un caso...
controlla eventuali sensori di sicurezza tipo quello sul cavalletto, e se c'è quello sulla frizione..
avere lo schema elettrico semplificherebbe molto le cose  ;)
ora non mi viene in mente altro..
In effetti è strano.... :o
La batteria è nuova sì, ma è anche quella giusta in A/h, ok?.....
Faccio un paio di ipotesi azzardate partendo dal fatto che con il motorino d'avviamento in moto, si potrebbe verificare un sensibile abbassamento di tensione negli altri apparati di accensione (esempio: accensione elettr., b/t della bobina)
- la prima ipotesi di mancata scintilla potrebbe dipendere dalla candela in condizioni pessime con, magari la complicità di una dispersione esterna (cavo, ecc.)
Sugg: Prova a isolare bene cavi, pipetta e a cambiare la candela.
- la seconda è che la bobina (o l'accensione elettr.) per motivi diversi non funziona con una tensione non adeguata.
Sugg: prova a isolare meglio il tutto ed eventualmente prova un'altra bobina.
PS: dimenticavo ! Fai queste prove usando una BUONA batteria. Stacca quella che hai sotto e provane un'altra fuori discussione (es. quella dell'auto)
Occhio ad avere cavi adeguati e controlla le polarità !
