race sag xr 400
Aperto da castaff, Febbraio 19, 2005, 22:26:47 PM
castaff
Hallo, sulla base della vs. esperienza qual'è il sag statico e quello race, con pilota a bordo, da consigliare per l'xr 400 per ub uso enduristico? Grazie
Fred Krueger
Statico 20-25mm, col pilota 95-105mm.
castaff
Grazie, ma cosa vuol dire se per avere 95/100 col pilota a bordo devo avere uno statico attorno a 40/42?
Fred Krueger
40 di statico mi sembra un po' tanto, sinceramente...
Se con te sopra hai circa 10 cm di sag e senza 4 cm vuol dire che la molla del mono è inadeguata, te ne servirebbe una più dura. Quanto pesi? Oltre i 90?
secondo me invece le molle sono troppo dure per il suo peso.. (inferiore ai 60kg)
perchè quando la molla è troppo molla la si precarica per adeguare il race sag e quello statico si azzera..
in questo caso la situazione è opposta...
castaff
Non so, mi perdo nella disquisizione tecnica. Comunque peso circa 68 kg. Ma le tarature originali non dovrebbero essere appunto per pesi simili?  Marco
Sarà la febbre che mi rinc.... però dovendo far combaciare sag con pilota a bordo (10cm) esenza (2,5cm) l' unico modo che vedo io è quello di utilizzare una molla più dura per compensare quei 2 cm circa.
Con il tuo peso sei nello "standard giapponese" però, e tutto dovrebbe combaciare alla perfezione se non fosse magari per una molla un po' stanca.
Ragionamenti più sensati li farò però con febbre sotto i 38 e ad un' ora più riposata...
