restauro forcellone alluminio
Aperto da aisenauer, Marzo 01, 2020, 09:56:02 AM
aisenauer
se qualcuno lo ha già fatto di persona, come avete proceduto?
Ovviamente non intendo lucidarlo, ma dargli un aspetto grosso modo come l'originale.
Carta abrasiva? A mano o con attrezzatura? Dremel?
dovresti farlo anodizzare, ma per farlo van rimosse tutte le parti in 'ferro' (cuscinetti, boccole filettate)
se lo carteggi levi l'anodizzazione e rimane senza protezione
se è messo male potresti provare con la paglietta o con le spugnette shotchbrite
e poi dargli sopra una mano di trasparente
aisenauer
è messo male, penso di doverlo carteggiare in qualche modo.
Ma sono tutti anodizzati di serie? Parlo di un forcellone con freno a tamburo
Sebring
Ma i forcelloni in alluminio scatolato non sono mica tutti spazzolati e basta?
quello xr originale sembra proprio così ,spazzolato orizzontale
l'originale XR o è anodizzato o è verniciato traparente, di sicuro non è lasciato al naturale
aisenauer
quindi non si sa con certezza... io credevo ci fosse solo uno strato di trasparente.
è anodizzato, ne feci fare uno di un 400 qualche anno fa.
dovetti smontare TUTTE le parti di acciaio, l'anodizzazione non è compatibile con questo materiale e si rovina. puoi spazzolarlo con quei dischi di spugna abrasiva marrone per il trapano, gli dà una finitura simile. poi lo vernici col trasparente e il risultato è passabile.
ma la via migliore è senz'altro l'anodizzazione.
aisenauer
aisenauer
ma a parte la spazzola sopracitata, credo ti riferisca a quella con tanti quadratini di carta abrasiva, buona per superfici piane, potrei usarne una in metallo per raggiungere gli angoli più angusti? Senza rigare l'alluminio però, non so, di ottone? Di nylon?
guarda, intendo queste spazzole qui:
http://www.wolfcraft.it/it/prodotti/p/mole_a_lamelle/1_mola_a_lamelle/s/p/index.html
danno una finitura simile alla spazzolatura originale, e non rovinano il materiale come le spazzole metalliche. occhio... che comunque consumano!
la parte in 'spugna' è scotch brite,
queste hanno in mezzo anche la carta abrasiva e forse sono un po troppo aggressive.
esistono anche solo in spugna.
oppure lo fai a mano con un po di sano olio di gomito.
cerca 'scotch brite' su google..
se devi lavorarci parecchio puoi usare prima le spazzole in resina, quelle rosse o blu (cambia la durezza)
tipo:
e poi usi lo scotch brite per la finitura finale
aisenauer
si, le avevo viste, credo sia nylon, ma sono efficaci tipo la cartavetro o più blande?
Cioè, in linea di principio il nylon è più "morbido" dell'alluminio...
cmq ne prendo una di queste e una di scotch brite e provo...
grazie
sono meno aggressive di quelle in carta, non graffiano, tendono a 'lucidare', ma se c'è vernice la scrostano via
