Mao's XR
Aperto da Mao, Gennaio 27, 2010, 02:31:04 AM
0 Utenti e 9 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
gianca charly
#570
Hai aspettato fino a Natale per presentarlo al pubblico...   8)
I Re Magi cosa ti portano le Forcelle Montate.. ::)
Comunque lo avevo già visto  :P ;D
Bellissimo vedrai che differenza con quello originale  ;)
gianca charly
Tacco
Grande Mao, grAn bell'oggetto! L'icserre se lo merita tutto!  :)
mauro981
Grande Mao, ti invidio a bestia.   :gaaa:
Che regalone...
Attento che Monti mette una tassa anche su quello;una cifra da definire per ogni spira della molla(circa 30 euro a giro!) :D
edoxr
Complimenti lo cercavo da tempo anche io.....alla fine l'ho trovato.... ma con tutto il resto che gli gira attirano....!!!   ;D
scot
alora????? io ci ho messo 2 ore a montare le showa sul k....tu aspetti il papanero??? ::) ::) ::) ::) ::)
ZINCAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
... e tanto me sa che tra un pò arriva...
e al Mao gli tocca sbrigarsi a montare le forcelle.
Mao
Fischia ragazzi..il Santone è veramente un uomo molto occupato ma come dice il buon Max tra poco ci siamo..
L'adattamento delle piastre piu' larghe è riuscito. Adesso il buon Ricky mi sta facendo tutti i distanziali ruote e pinze sia per la conformazione enduro che per quella motard. Abbiamo portato ad anodizzare le piastre che avevo comprato visto che il rosso era un po' sbiadito..e se bisogna fare i tarri bisogna farlo bene.. :D ;)
Ecco come era l'ultima volta che l'ho vista..ancora un po' di pazienza e ci siamo...
vedo che lavora nella "sede staccata"  :D
Mao
#579
Ehh gia'... :P Ma sempre dal quartier generale deve passare.. ;)
Citazione di: Mao il Aprile 17, 2012, 20:26:38 PM
Il tarlo in testa gia' lo tengo dalla nascita e le piastre in Ergal..lo ammetto... :-\ci starei  pensando.. :P
L'ALL IN devo avere almeno un colore in mano senza possibilita' di un full da parte dell'avversario..QUINDI VEDREMO PIU'AVANTI!!! :D :D :D :D
Le piastre inferiori che ho io sono del 2006  ma sfiga vuole che cosi' nature sul 600 non montano, ho preso due misure
Il canotto dell'icserre 600 misura 4,56cm, ed il fermo che sta esattamente sul centro del telaio è lungo 1,1cm
calcolando che il diametro del centro della piastra inferiore è di 4,5cm, ho proiettato il tutto gia' montato attribuendo 0,3 cm piu' 1,1 del fermo=1,4
Purtroppo la distanza del ferrmo delle piastre del crf 1996 dal fermo a telaio è di 1,4 quindi non vanno bene..penso che a fondo corsa invece di sbattere si incastrerebbero.
Le piastre di tommino del 2004 hanno i fermi leggermente piu' spostati verso il mozzo e quindi sono sicuramente adattabili.
Sto montando anche io le showa da 47 e credo di essere incappato nel tuo stesso problema nel fermo dello sterzo.
Esiste un modo sicuro per ovviare al problema senza sostituire le piastre?
p.s. complimenti per la tua moto!
drago
Credo che smussando  i fine corsa e forando nelle giuste posizioni la piastra si possa mettere un perno passante cche fissa due tondini di alluminio fatti dal pieno. Io l'ho fatto e ad oggi nessun problema
il foro sulla piastra non pregiudica la robustezza?
Mao
Sicuramente e sopratutto se ci fai enduro, devi fare un lavoro di fino e che sia molto resistente agli urti..o rischi di buttare via piastre e serbatoio.
Forare la piastra infatti mi spaventa un pò...
Che alternative ci sono? Esistono delle piastre cr per forche da 47 che abbiano il fermo corsa adattabile all'xr?
