La ruspetta di Mauro
Aperto da mauro981, Maggio 28, 2010, 12:46:56 PM
Phyl
#570
x me la benzina non va bene ...... allora il carb starebbe sempre pulito in quanto si autopulirebbe ......
cmq se scoppietta in rilascio significa che è magra di minimo e non grassa......
io aumenterei il getto del minimo e aumenterei anche il minimo .......
per quanto riguarda le viti pilota, per me va presa l'originale e basta...... hai preso anche la mollettina e la guarnizione della vite pilota nuove?
...... dimenticavo...... per me non è lo starter jet il tuo problema.... ;)
mauro981
Ok, allora appena lo tolgo di nuovo lo ripasso con lo chante clair, stamane rismontato, aperto, e anche dentro sembrava star bene sia sopra che sotto.
Ma le viti di freno aria e starter jet non sono sicuro siano le originali, giustamente essendo usato non so se sono state sostituite, sono 100 e 200 dentro al cornetto di aspirazione e poi 60 starter jet.
Ora perciò provo il 48 di minimo, ocemr sempre alla quarta tacca, 165 di massimo e i classici 2 e mezzo di pilota..  vediamo
Phyl
100 e 200 sono ok!
prova come dici tu ....... ma mi sembri grasso....... cmq prova...... ;)
non mi hai detto se hai preso molletta e guarnizioni nuove della vite pilota....... potrebbe non essere un fatto secondario.......
PS: per quanto riguarda il lavaggio occorre qualcosa di diverso dalla benzina xkè con la benzina e qualcosa x sfregare riuscirai pure a pulire la vaschetta, ma non i passaggi dell'aria e della benzina......
Mauretto, io per pulire i carb incrostati di residui di benzina uso l'acetone... ma prima devi levare TUTTE le parti in gomma: l'acetone le gonfia irrimediabilmente.
recentemente mi hanno anche regalato una bomboletta spray di Motorex per la pulizia dei carburatori, devo dire che agisce bene ed in fretta... e puzza di meno...
mauro981
Sapete che ne parlavo l'altro giorno con Tommino, secondo me ha la sua utilità, si è da pignolo ma una bomboletta quanto vuoi che costi? Sempre di un detergente si tratta pertanto non credo sia così esoso..
Tuttavia volevo chiarire che anche se recentemente smontato e ripulito, il carburatore ha subito subito prima dello stop di quest'estate, una pesante pulizia smontandolo in ogni suo particolare con l'aiuto di spazzolini, wd, pennelli, panni e non per ultimo l'aria compressa, soffiando meticolosamente ogni pertugio del nobile oggetto..
Comunque per il futuro vedrò di attrezzarmi anch'io di qualcosa di più specifico  :)
P.s.  oggi ero al telefono col meccanico (per altre cose) e mi dice "..guarda che se smadonni tanto..da quanto non registri le valvole?"  :-X
..effettivamente mai fatto.... giuro che lo faccio appena posso    ::)
Ne abbiamo parlato al cell stasera come ti ho spiegato una volta un sh 150 in officina mi ha letteralmente mandato al manicomio perché aveva le valvole di scarico leggermente puntate e quindi partiva andava bene ma non reggeva in nessun modo il minimo proprio come il 600 di qualcuno vero? :)
Secondo me parti proprio da li...registra le valvole e vedi come sn comporta la nin~a e poi ti muovi di conseguenza ;)
Domani famme sapè chiamame bella!
Lupin
Citazione di: mauro981 il Settembre 13, 2013, 23:47:07 PM
Caro Lupin, cari tutti,
eccomi di nuovo qui e finalmente ho risolto!
Ottimo lavoro!!!
regaaaa
chiamate Chi l'ha visto :-X :-X :-X
mauro981
#579
Bentrovati amicici!!   :w00t:
Come state?
Io sono stato assente per lungo periodo perchè mi sono rotto col tablet che va lento e non ho una connessione rapida col pc...  insomma son bello scomodo, ma non vi preoccupate, vi penso sempre!  :)
Oggi vorrei porvi un nuovo (o più) quesiti, relativo alla corrente.
Tutti abbiamo un lanternino di luce con la 35/35w, poi abbiamo visto che con lo stesso attacco esistono anche le 40/45w e ok, ma non basta per infilare la terza di notte in sicurezza  :P
Stavo vedendo le lampadine led sempre con attacco BA20D da 50w,  1000 lumens, 6000k, con una ventina di euri spedita a casa.
Ora considerando che la la luce abbagliante/anabbagliante va in alternata, c'è secondo voi un regolatore/raddrizzatore da interporre per poterla alimentare correttamente?  Sicuramente si ma non saprei che caratteristiche andare a vedere.
mauro981
ti serve un raddrizzatore che regga i 50 W e ti faccia uscire la CC invece della CA. bel casino.
comunque, considerato che i 600 importati da Dall'Ara hanno l'alternatore da 150 W, perché non mettere una bella mascherina col faro H4?
tra l'altro, con quella lampadina mi sa che perdi il taglio a metà del fascio anabbagliante, se ti fermano sono azzi acidi. e poi abbagli tutti, una cosa che odio.
e controlla quanto scalda... per fare 50 W a LED, mi sa che ci cuoci un uovo in tre minuti.
mauro981
#582
Max che piacere!
Beh ti spiego perchè cercavo strade alternative all'h4, oltre alla spesa, innanzitutto perchè non conosco molte mascherine con h4 che stanno, a parer mio, bene sull'xr tranne per il modello america replica.. ma io ne monto una del crf e non me ne vorrei sbarazzare.
Poi leggendo la descrizione su ebay uk si specificava il fatto che poteva essere sostituita senza alcun problema alle varie 35/35,  e nelle immagini la facevano vedere montata su un K recente.
Per il fascio di luce vedo come mi posso regolare, non voglio certo farmi mandare a quel paese, ma pensavo che con un piccolo investimento di 20€ più un'altra manciata al negozio di elettronica e potevo riuscire nell'intento..    ::)
P.s. leggendo qua e la ho sentito parlar bene di un certo regolatore di tensione, lo Shindengen codice SH775
Ne sai qualcosa?  :)
mi pare che sia trifase, mentre il generatore XR originale è monofase. il problema è proprio questo: mentre dalla trifase tirar fuori della CC ad alta potenza è facile, fare lo stesso lavoro da un monofase è più un casino perché il generatore è meno "efficiente" a parità di wattaggio.
questo chiaramente semplificando molto il concetto...  ;D
io comunque ci credo poco alle lampade a LED che vanno sostituite pari pari a quelle originali, generalmente non servono a niente. il problema dei LED ad alta potenza è il calore... ora, se i vari faretti da 10-20 W hanno il corpo in alluminio massiccio e tutto alettato, e quando li tocchi quasi scottano... non oso pensare a 50 W concentrati in una lampadina piccola piccola...
ma l'hai provata con una batteria, anche provvisoriamente? nel tuo faro CRF? controlla quanto scalda, se scalda troppo e il faro è di plastica... non la vedo bene...
mauro981
Buonasera a tutto il forum!
Ebbene, dopo tantissimo tempo di assenza, eccomi di nuovo qui, e sempre senza pc e connessione.
Da vero troglodita e antisocial non avevo ancora provato tapatalk, finché Derapone non mi ha gentilmente indotto a scaricare l'applicazione..
Questo non giustifica anni di assenza ma prendetemi così per come sono.. uccel di bosco.
Sicuramente a qualcuno di voi sarà arrivata voce che a far compagnia all'xr ora c'è una sorella maggiore xrv del 92, mia ormai da quasi 4 anni, anche un po' "vissuta", ma che mi ha dato finora grandi soddisfazioni.
Comunque, torniamo a noi, sto a motore aperto per revisione non del tutto aspettata.
Ho fatto la lista della spesa ed ho già preso quasi tutto, ma ho un gran bel problema: ho ricevuto conferma dalla Honda che il codice 23220-MN9-980 (albero del pignone) non è più disponibile!!
A questo punto posso solo contare su un ottimo usato.
Qualcuno di voi ne ha uno buono da vendere?
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
