XR 650 Morta !!! non parte più
Aperto da Biposto, Settembre 28, 2013, 14:15:39 PM
Te l'avevo detto di cambiare la benzina....daje così!!!!
Tico
Stesso argomento, cioè stesso problema:
io ho una XR 650 Enduro a.e. comprata nuova da Dall'Ara, che uso poco e sempre in strada per qualche girata domenicale  :nonno:
Ha 7000 km ed è sempre andata benissimo, è sempre partita bene sia a caldo che a freddo.
Seguendo il consiglio che ho letto su un altro topic, ho aggiunto un po' di olio nel foro sul carter sinistro che contiene l'accensione, ho cambiato la batteria, tutto contento vado ad accendere e... non parte.
Nè con l'avviamento elettrico, n'è con la pedivella.
Nulla, neanche un po' di benzina dallo sfiato del carburatore, nemmeno un sbuffo.
[sos]
Filtro aria pulito, la benzina esce dai rubinetti senza problemi.
Smonto la candela e trovo che l'elettrodo è messo così:
La candela è da sostituire?
E' questo il motivo per cui non parte?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
:ok:
Enrico
Yamaha RD 350 - Yamaha RD 500 - Yamaha FZR 600 - Yamaha FZ 750 - Aprilia ST 125 - Honda NSR125 - Vespa 50 4M - Honda XR 650
CitazioneSeguendo il consiglio che ho letto su un altro topic, ho aggiunto un po' di olio nel foro sul carter sinistro che contiene l'accensione
questa non l'ho capita....
LA candela non si può giudicare ad occhio.. cambiala e via...
poi svuota la vaschetta del carburatore con l'apposita vite..
se anche così non parte, prova a cambiare la benzina nel serbatoio
Tico
#33
Citazione di: Stefano80 il Giugno 08, 2014, 10:32:46 AM
Su un vecchio tpoic si suggeriva di aggiungere un po' di olio nel carter che contiene l'accensione. E così ho fatto. Ma non so se può aver provocato questo problema. Tutto qui.  :)
La candela la cambierò sicuramente, speravo che qualcuno sapesse interpretare lo strano intaglio che c'è sull'elettrodo, e darne spiegazione.  ;D
no. aggiungere olio nel carter volano dove c'è la ruota libera dell'avviamento elettrico non ha causato il problema.
è da ricercare in altro
Citazionesperavo che qualcuno sapesse interpretare lo strano intaglio che c'è sull'elettrodo, e darne spiegazione.
sarà un candela NGK V-Line .. o equivalente...
http://www.ngk.de/it/prodotti-tecnologie/candele-di-accensione/tecnologie-per-candele-di-accensione/candele-con-elettrodo-centrale-scanalato-a-v/
Tico
Aggiornamento:
1) Ho cambiato la candela con una nuova, la scintilla c'è.
2) Ho smontato il filtro, è pulito e in perfetto stato.
3) La batteria è carica.
4) I rubinetti del serbatoio (maggiorato) fanno uscire la benzina senza problemi.
5) Ho smontato il carburatore, tolto la vaschetta e c'è solo qualche briciolino si sporco piccolo piccolo, niente di che;
6) Ho svitato tutti gli ugelli che potevo svitare, non erano ostruiti ma l'ho soffiati ugualmente.
7) Ho provato a soffiare nell'ingresso del tubo benzina, e l'aria non passa....
  ??? E' normale?  :-[
Verifica se il decompresso manuale é regolato male e ti tiene tirata una valvola....
Tico
Parli della leva sul manubrio, vero?
Controllerò, ma ho provato ad avviarla con la pedivella, e compressione ce n'è, come al solito.
Prova a staccare il cavo. A me era successo sia sul 650 che 250.... Ed era quello un po' tirato tanto da far aprire leggermente la valvola ant dx....
Tico
#40
Ok, provo a staccarla, vediamo che succede.
Ma è' possibile che soffiando nell'ingresso del tubo benzina sul carburatore, l'aria non passi?
Tico
Aggiornamento: la moto si è accesa!  :-*
Il motivo del problema (probabilmente) è stato un'ostruzione del carburatore, presente proprio nel raccordo di ingresso del carburatore stesso (dove si collega il tubo proveniente dal serbatoio).
Ho dovuto insistere molto con l'aria compressa perchè non si "stappava", ma alla fine ci sono riuscito, ho rimontato tutto ed è partita subito (con l'avviamento elettrico).
Grazie a tutti dell'aiuto.
