Sostituzione rubinetto a vite lato sx
Aperto da Biposto, Gennaio 14, 2023, 18:52:06 PM
Biposto
https://ibb.co/f9h6tN5[url]]https://ibb.co/f9h6tN5//
Dato che il rubinetto trafila benzina da chiuso ed ho un secondo serbatoio che però è schiantato vorrei sostituire il suddetto, ma come si smonta ?
Chiedo prima di fare danni irreparabili
grazie :-[ :-[
Malanca ob one 125 racing - '84-'89 (distrutta incidente)
Kawasaki ZZR 600 - '91-'01
Yamaha YZF R6 - '01-'05 (rubata ad ottobre 2005:quella a carburatori ca**o !!!)
Scarabeo 50 (6 mesi di agonia)
Husqvarna sms610 - '06-'07
Honda XR650 SM dal 30/06/2007
se è quello Dall?Ara, il pezzo esteno si svita, rimane all'interno la flangetta con il filetto maschio cha ha un dentino che lo blocca nella plastica e va prima spinto verso l'interno del serbatoio
credo basti sostituire l'OR dal rubinetto esterno
Biposto
Grazie Webbo, dovrebbe essere quello dall'ara, vedrò cosa riesco a fare  :-\
Biposto
 :( provato a girare in senso antiorario, gira tutto ma non si svita  :angry2:
probabilmente all'interno non c'è quella spinetta che fa da blocco rotazione.. bella rogna
ciao Biposto se mi permetti vorrei consigliarti di fare così.....
1- svuota TUTTO il serbatoio completamente e lascialo aperto un paio di giorni in modo da fare evaporare bene anche le ultime tracce di benza...
2- prendi il frullino e taglia SOLO la testa del bullone facendo attenzione a non rovinare il rubinetto (magari compra una mola da taglio che è molto fina)
3- una volta saltata la testa del bullone, dovrebbe essere un gioco da ragazzi, perché la tensione del bullone esercitata appunto dalla testa viene meno e quindi togli il rubinetto e le filettature rimaste dentro si dovrebbero svitare a mano....
buon divertimento
Inviato dal mio W-V730-EEA utilizzando Tapatalk
Derapone, il rubinetto in questione non ha ne viti ne bulloni come li chiami tu  ;)
Ah.....e come si regge nel serba? Scusate ma come dicevo su un altro post il 650 lo conosco poco
per montarlo dall´ara si sara´fatto una chiave specifica tutta contorta che entra dal tappo serbatoio e tiene la ghiera llínterno poi stringendo il dentino antirotazione si pianta nella plastica e se la buona sorte vi assiste si riesce a svitare e rivvitare il nuovo senza atrezzo speciale.
non e´propriamente un rubinetto per moto ,e´roba robusta e universale che si ua in campo agricolo
del tipo
https://www.bazargiusto.it/fr/robinets-de-carburant/15757-raccord-robinet-dessence-10x1-durite-6mm.html
con un rubinetto di ricambio identico uno puo´ingegnarsi a farsi la chiave per svitarlo.
a forzare, molare, forare si rischia di danneggiare irreparabilmente la plastica
il Dall'Ara è femmina, mentre la flangetta interna con il filetto maschio è fatta "in casa", tant'è che arrugginisce
il concetto non cambia,  l ávessero almeno fatta in ottone , probabilmente si blocca proprio per la ruggine perche´si ossida.
il fatto che il rubinetto e´femmina spazio permetendo si potrebbe con una sottilissima forcheta macari ricavata da una spatola cercare di bloccare il maschio per svitare il rubinetto.
poi pero´visto il problema sarebbe il caso di rivedere il sistema ,ad essere obbiettivi tutto sommato tanto male non era visti gli anni che e´durato
